Was ein Rocco R so leisten kann
30.07.2012, 20:15
RE: Was ein Rocco R so leisten kann
Was kostet der TTS LMM Martin?
30.07.2012, 20:22
| RE: Was ein Rocco R so leisten kann | |||
30.07.2012, 20:25
mhm soviel spürbar wie der LLK?? wenn ja wirds morgen rausgeschraubt und ins cad gehackt
![]() mhm die "verschlussplatten" haben doch aber alle noch den anschluss zum saugrohr hin?! ist der dann in der platte verschlossen? Quasi so das man den schlauch vom saugrohr aufsteckt damit der verschlossen ist?! was fürn sinn hat die vw original lösung dann? umsonst werden die sich den Kostenaufwand ja nicht geben?! Ich schnall nicht ganz wie das im Serientrimm funzt... Solange der Motor als Sauger läuft nuckelt der über den Schlauch von saugrohr zum Ventildeckel den Blowby aus dem Motor und wenns dann Ladedruck gibt macht nen Ventil zu und der Blowby geht vor den Turbo ist das so richtig? Würde also nur Helfen wenns Serienventil "undicht" ist und Ladedruck richtung Turbo durchlässt?! Scirocco 2L Tfsi+Dsg(CCZB+LTL) (bj. 03.2010) R-Rückleuchten, Evo x Dp, OEM Standheizung, Kw dcc Gewinde inkl. oem Sensorik, S3 LLK, Soundaktuator delete,OSC Airbox, GTS Front Suche: dth/ftown/Evolution aga für 2l scirocco/golf5gti |
30.07.2012, 20:43
(30.07.2012 20:25)Stummel schrieb: mhm soviel spürbar wie der LLK?? wenn ja wirds morgen rausgeschraubt und ins cad gehackt Genau so funktioniert das :-) Wie ich aber gerade rauslese hast du einen 200/210PS Motor? Da funktioniert unser PCV Fix nicht, da es komplett anders konstruiert ist bei den neuen Motoren. Ich habe bei denen bis jetzt auch noch keine Probleme mit einem defekten PCV Ventil gehabt. |
30.07.2012, 20:56
mhm nicht??
hab das schon paar mal in diversen amiforen aufgeschnappt... und da durchweg auch bei den g6 gtis mit den 210ps motoren... auch gut.... wie laut ist son evoms ansaugsystem nu wirklich? das sind ja alles turbokisten da kann das doch garnit so schlimm sein oder?
30.07.2012, 20:57
Evoms ist recht laut, und ohne Tüv da offener Filter. HG Carbonbox ist eintragungsfähig
30.07.2012, 21:24
tüv ist mir wurst...
solange das nicht in richtung sound von nem sauger mit edk geht trägt der das ein ist in dem filter von dem evoms irgendwas besonderes?
31.07.2012, 08:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.07.2012 08:22 von CTU.)
31.07.2012, 19:27
Könnte einer bitte die.eck Daten hier aufschreiben! Kann auf das Bild nicht zugreifen
PS/NM wäre nice White is beauty...
31.07.2012, 20:34
