Das R-TFL im MJ 2009 und die große Frage...
30.07.2012, 12:37
Beitrag #91
RE: Das R-TFL im MJ 2009 und die große Frage...
wäre echt genial wenn jmd mit VCDS mal zeit findet mir das aufzuschlüsseln und die lange codierung der bereits geänderten werte posten könnte :>
30.07.2012, 15:07
Beitrag #92
Schick mir mal deine Codierung, dann änder ich sie um.
08.09.2012, 15:14
Beitrag #93
Hey Leute!
Also ich habe einen Scirocco Bauhjahr 2010 Modeljahr 2011 mit Xenon ab Werk. Da ich jetzt einen Frontschaden habe bin ich am Überlegen ob ich auf die R-Front mit den LED TFL Umrüsten soll! Nun will ich aber daraus kein Hexenwerk machen und ich höre auch überall was anderes. Mein letzter Standpunkt ist der jetzt das es mit den Xenon Scheinwerfer die ich jetzt habe kein Problem wäre! Ich müsste nur oben Blinker Birnen reinmachen und etwas umpinnen oder einen stecker benutzen und etwas umcodieren. Stimmt das oder ist das wieder falsch??? Gruss Sascha Facebook & projekt-vw.de |
08.09.2012, 15:38
Beitrag #94
Also soweit ich weiß musst du zwei pins tauschen. Und zwar Blinker und tagfahrlicht.
Und dann im Steuergerät noch eine Kleinigkeit codieren. Glaube du musst die kaltstartdiagnose raus machen. Rising Blue, 2.0 Tsi --> 2xx PS, Xenon, Climatronik MJ 12, RNS 510, Rollofach, R-Knauf, R-ESD, R Heck, R Front, 19" Rotor Felgen
08.09.2012, 15:44
Beitrag #95
Ok das hört sich ja nicht so viel an! Jetzt mal ne dumme frage denn ich bin net so fahrzeug elektrisch bewandert..... wo muss man denn die Pins Tauschen und wie geht das denn??
Jedenfalls hört es sich nicht nach viel Arbeit an, das wäre schon mal sehr gut! Facebook & projekt-vw.de |
08.09.2012, 16:13
Beitrag #96
Also ich habe es auch gerade eben vor einer knappen Stunde fertiggestellt.
Also du musst die Pins am BCm für Blinker und TFL tauschen. Das ist für die rechte Seite: Blinker --> Stecker C Pin 50 sw/gr --> Pingröße: 1,5mm TFL --> Stecker A Pin 8 ge/bl --> Pingröße: 4,8mm Linke Seite: Blinker --> Stecker A Pin 10 sw/ws --> Pingröße: 1,5mm TFL --> Stecker A Pin 7 ge/bl --> Pingröße: 1,5mm Also bei der rechten Seite brauchst du andere Pins, da die unterschiedliche Größe haben oder du musst umlöten... Die Blinkerlampen musst du leicht modifizieren, da sie nicht ind die Fassung vom TFL passen, also musst du einen kleinen Nüpsi abfeilen, dann passt das perfekt. Unten am TFL dann entweder Kabel über neuen Stecker zusammenführen oder anlöten, da analog, braun auf braun, grau auf grau und schwarz auf schwarz. Dann kommt noch das Codieren. Dazu Byte 18 im BCM (Adresse 09) auf 82 (Hexadezimal) setzen und Byte 24 Bit 7 auf 1, sollte dann ca. so aussehen: 11100100 (ist jetzt binär, habe gerade den Hexcode nicht im Kopf) Wenn du das alles gemacht hast, sollte es tadellos funktionieren
08.09.2012, 16:28
Beitrag #97
Hey Danke für die Hilfe!
08.09.2012, 16:43
Beitrag #98
Klar kein Problem, ich hoffe das reicht dir um das umzubauen
08.09.2012, 16:44
Beitrag #99
Die Anleitung war ja schon sehr genau und naja bis ich soweit bin das dauert noch! Aber das klärt schon mal viele fragen damit es auch klappt
18.09.2012, 18:41
Beitrag #100
Hallo Leute!
Hilfe!!! Ich bin gerade dabei auf R Front umzurüsten aber mein Problem ist das ich bei mir die Stecker C50 und A8 fehlen und das ganze alles nicht funktioniert! Könnt ihr mit helfen?? Habe den Adapter und den dongel von kufatec! Facebook & projekt-vw.de |
