25.11.2012, 11:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.11.2012 11:27 von Caveman8.)
Beitrag #141
http://www.powerflex.co.uk/product-detai.../1916.html
Musst aber aufs Baujahr achten, ab 2009 gibt's wohl andere Lager...
*deutscher Shop:
http://www.fahrwerks-tuning.com/VW/Golf-...iesel.html
25.11.2012, 18:59
Beitrag #142
so, nachdem ich ja damals die Buchse zügig wieder habe ausbauen lassen muss ich mich jetzt nochmal dazu melden. Habe die Tage bei rico im Wagen gesessen, der ja nunmal den gleichen Wagen mit der gleichen Buchse hat und was soll ich sagen: angenehm. Klar kommen da mehr Vibrationen als Serie, aber es wirkt gedämpft, eben wie über ein Elastomer übertragen. Bei mir war es wie in einem Golf 2 Diesel, also eher so, als Metall auf Metall liegt ohne PU dazwischen. Also irgendwas war dann bei mir anscheinend nicht richtigNixweiss
25.11.2012, 19:16
Beitrag #143
Kann ich ja auch bestätigen!
Beim ersten verbau, war es grässlich/laut/hart...
Als die Stütze vernünftig verbaut wurde, waren kaum Nachteile zum spüren!
25.11.2012, 19:44
Beitrag #144
ich hab die dremomentstütze von f-town drin, kann nix negatives sagen, minimales fibrieren im stand
das stempeln beim beschleunigen ist fast weg
ist aber ein ganzes lager , also kein einsatz und hat 70 shore
gruss chrisu Big Grin
2.0 schaltung sportpaket winterpaket rns 510 interlagos K04 umbau
http://www.bigbrown.de
25.11.2012, 20:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.11.2012 20:30 von INeedNOS.)
Beitrag #145
(25.11.2012 19:16)Caveman8 schrieb:  Kann ich ja auch bestätigen!
definiere bitte mal "vernünftig" etwas genauerSmile
meine ausgebaute Buchse lag die letzten male bei FTS immer noch im Regal. Macht es Sinn, die nochmal einzubauen?!
25.11.2012, 20:46
Beitrag #146
Ohje...
Hatte es eben davor selbst gemacht und vermutlich zu fest angezogen.
Beim Kupplung-einbau musste die Stütze ja wieder raus und danach wurde sie wohl einfach richtig angezogen! Also lediglich die Schraube, der Einsatz selbst blieb unverändert.
Warscheinlich steht und fällt der Komfort mit dem richtigen anzugsdrehmoment der Schraube...
26.11.2012, 09:13
Beitrag #147
nur damit wir uns nicht falsch verstehen: ich meinte, dass es den von Dir genutzten Ausdruck "vernünftig" gerne etwas genauer umschrieben hätte, nicht dass Du es vernünftig umschreiben sollst. Denke nur gerade wegen Deines "Ohje", dass Du das evtl. falsch verstanden hast?!Wink
Wenn ich mich recht entsinne, dann wurde die Buchse bei mir ohne Drehmomentschlüssel angezogen. Bin mir aber auch nicht mehr 100%ig sicher.
26.11.2012, 10:17
Beitrag #148
Ich hoffe ich hab/hatte dich richtig verstanden Big Grin
Das Problem ist nur, dass ich das zweite Mal nicht selbst angezogen hatte.
Ich meinte mit "vernünftig" viel mehr "korrekt" und das daher, weil das Ergebnis stimmt.
Bei mir wurde es auf jedenfall mit dem Drehmoment Schlüssel angezogen!
Beim ersten mal: 100NM + xx
Beim zweiten Mal auf jeden Fall weniger, vielleicht nur 100NM?
Ich kann's jedenfalls nicht genau sagen, nur dass der 75 Shore Einsatz bei richtigem Einbau total alltagstauglich ist.
26.11.2012, 21:37
Beitrag #149
das drehmoment kann nix damit zutun haben...damit werden nur die 2lagerteile auf die stze geklemmt...dann liegt vllt eher an der zu grosen u-scheibe oder so
26.11.2012, 22:23
Beitrag #150
Bei mir wurde aber nichts an der Hardware selbst verändert, lediglich durch erneutes (richtiges?!) festziehen von jeglichen Vibrationen befreit...
