09.04.2013, 10:37
Beitrag #761
Wo habt ihr die Widerstände her?
Bei meiner Lieferung waren keine bei. Ich habe es so angeschlossen, hat auch alles soweit funktioniert, nun seit ein paar Tagen geht das linke Licht nach 5 Sekunden aus. Baujahr 2009 Wie löse ich mein Problem am besten?
09.04.2013, 13:45
Beitrag #762
Schade das die Bilder so klein sind :-(
09.04.2013, 14:17
Beitrag #763
Hab heute auch ganz nagelneue bekommen. Wurden anstandslos von Dectane getauscht.
Die beware ich erst mal als Ersatz in meiner Bude auf. Du willst auch R Nadeln -->Schreib mir eine PN Rote und weiße MFA möglich Carbon handmade in Germany by CRBNC.NET...coming soon |
09.04.2013, 15:00
Beitrag #764
(09.04.2013 10:37)RoyalTS schrieb: Wo habt ihr die Widerstände her? Hi, ich habe gleich bei der Bestellung gesagt, dass sie mir die Widerstände mitschicken sollen. Einfach bei Dectane anfragen, dann solltest du die Widerstände auch bekommen. LG |
09.04.2013, 15:18
Beitrag #765
(09.04.2013 15:00)crazyfx schrieb:(09.04.2013 10:37)RoyalTS schrieb: Wo habt ihr die Widerstände her? Sehr cool, für Kostnix?
09.04.2013, 15:34
Beitrag #766
Ne solltest du kostenfrei zugesendet bekommen. Musst nur ne Rechnung nachweisen
09.04.2013, 17:45
Beitrag #767
Ich habe heute auch neue Blinker bekommen. (Alte Standlichtstecker waren ja völlig korrodiert) Dectane hat meine anstandslos getauscht, obwohl meine Verklebt waren und schon ein Riss im Glas war. ;) Widerstände lagen im Karton auch schon dabei.
Ich muss sagen auch wenn man viel schlechtes über den Service von Dectane hört, bei mir waren sie sehr kooperativ und es gibg alles fix über die Bühne. Auch die Antworten per Mail kamen meistens innerhalb eine Stunde. Also alles Top! Ich hoffe meine neuen Blinker funktionieren (wie vorher) ohne die Widerstände. Sollte dies nicht so sein, dann kann man doch davon ausgehen das die in drei Wochen wieder korrodiert sind oder? Weil mit den Widerständen kriegt man die Stecker ja nicht mehr in die Blinker wo der Originale VW Stecker dann das ganze abschließen soll. Dh die Steckverbindung korrodiert und die Lötverbindung am Widerstand auch? Na Prost Mahlzeit.
09.04.2013, 17:54
Beitrag #768
Mach schrumpfschlauch drum dann passiert nichts
LG Cutty |
09.04.2013, 18:28
Beitrag #769
(09.04.2013 17:45)Inka1987 schrieb: Ich habe heute auch neue Blinker bekommen. (Alte Standlichtstecker waren ja völlig korrodiert) Dectane hat meine anstandslos getauscht, obwohl meine Verklebt waren und schon ein Riss im Glas war. Ich wünsche dir viel Glück. Beherzige den Tipp vkn Cutty und nimm dir Zeit, also nicht so mal eben nebenbei ;-) Lg guido und toi toit toi.... --- |
09.04.2013, 19:07
Beitrag #770
Wenn du einen.zu großen Schlauch drum machst kannst du die enden schön zusammendrücken dann verschweißen die miteinander
LG Cutty |
![[Bild: 6p7fimrm.jpg]](http://fs5.directupload.net/images/user/170302/6p7fimrm.jpg)
