Kfz Werkstatt ohne ausgebildeten Kfz mechaniker
31.01.2014, 17:00
RE: Kfz Werkstatt ohne ausgebildeten Kfz mechaniker
Seit 2004 gibt es das:
Zitat:Handwerke und Gewerbe ohne Meisterbrief Signatur max. 600x110 http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=24675 |
02.02.2014, 13:32
(31.01.2014 16:41)INeedNOS schrieb:(30.01.2014 22:46)siiqenze schrieb: Heutzutage kann man auch ohne einen Meister einen handwerklichen Betrieb eröffnen. Die Bundesregierung hat den Beschluss gefasst, damit die deutsche Wirtschaft angekurbelt wird. Das Problem an der Sache ist ja das in dieser Werkstatt noch nicht mal ein Meister war. Also habe ich das jetzt richtig verstanden ? Solange nicht an sicherheitsrelevanten Teilen gearbeitet wird ist es kein Problem das kein Meister oder ausgebildete mechaniker sondern nur "Hobbyschrauber" da sind? |
02.02.2014, 13:46
Genau richtig verstanden
02.02.2014, 16:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.02.2014 16:42 von Caveman8.)
Bei viele Berufen gibt es aber wirklich einen meisterzwang um einen Berieb zu eröffnen oder zu betreiben. Bei Bäckern zum Beispiel.
Bäckerei darf sich nur ein durch "Meisterhand" geführtes Unternehmen nennen. Ein Backshop (wie Backfaktory) zb. darf aber leider jeder eröffnen... ehemals Rocco 2.0TSI K04 Umbau -> 330 PS |
02.02.2014, 17:00
Dem stimme ich zu. Versucht mal einen Stromzähler anzumelden. Ich finde auch im KFZ-Bereich beruhigender, wenn ein Meister die Abnahmen macht.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk |
02.02.2014, 17:03
wenn er sie denn macht
![]() Was mich nach wie vor irritiert ist, dass man von den Dachdeckerbetrieben hier in der Umgebung (habe mal mit 16 einen 4-wöchigen Ferienjob bei einem gemacht und viel gehört und gesehen) immer wieder mal hört, dass die jetzt auch mal einen Meister angestellt haben, um ausbilden zu dürfen. Gleiches von den Installateuren und Malern usw.. |
02.02.2014, 17:34
Richtig. Lehrlinge ausbilden nur als Meister da in der Qualifikation die Ausbildereignung in einem separaten Teil geschult wird und eine Prüfung abgelegt werden muss (ähnlich ADA bei IHK).
02.02.2014, 17:55
wenn der Meister aber zwingend nötig wäre, um einen (Handwerks-) Betrieb zu öffnen, dann verstehe ich die Aussage nicht, dass man jetzt auch mal einen Meister ins Boot genommen hätte, damit man auch ausbilden könne?! Vorher hatten die also keinen Meister. Oder gab es da in den späten 80ern/frühen 90ern mal eine generelle Änderung in den Richtlinien?!
02.02.2014, 18:06
Markus - ich kenne es auch nur so von früher, dass man zum Ausbilden in bestimmten Handwerksberufen (evtl. auch allen) einen Meister brauchte, aber nicht, um ein Geschäft zu eröffnen.
Grüße Iris |
02.02.2014, 18:15
Zum eröffnen braucht man nur in bestimmten Gewerken einen Meister: z.B. Elektro. Nicht aber Maler, Trockenbau usw. Zum Ausbildbilden braucht man generell einen Meister oder die Ausbildereignung.
