Inspektionskosten
26.02.2014, 17:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.02.2014 17:54 von KYF60.)
Beitrag #631
RE: Inspektionskosten
Wahr am Montag da mit 90.759 KM
- Intervall Service - Zündkerzen - Luftfilter - Ölwechsel macht 328,73€ Abgegeben am 14.10.2024 mit 248.200 KM und gegen ein Skoda getauscht |
27.02.2014, 10:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.02.2014 10:35 von Marc_127.)
Beitrag #632
Was hast du nur fuer die zuendkrezen gezahlt?
Scirocco / Candy / 2.0 TSI / DSG / MJ10 / Edel01 / H&R / Interlagos SW & WS |
27.02.2014, 13:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.02.2014 13:40 von Caveman8.)
Beitrag #633
Kosten normal so 50€ bis 90€ die Kerzen + 45€ der Wechsel...
27.02.2014, 14:31
Beitrag #634
Alles klar. Merci
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk |
27.02.2014, 19:58
Beitrag #635
(09.02.2014 18:19)Dark Shadow schrieb:(09.02.2014 17:52)Black Pearl schrieb: So hatte am 7.2.2014 für meinen 5 Jahre alten Bock die 90.000km Inspektion mit HU und AU machen lassen. Hi Pierre, du hast doch den 2.0L/200PS oder? 283,-€ ohne Öl aber mit HU/AU ??? er PreisWar das denn VW? lg guido --- |
01.03.2014, 15:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.03.2014 15:29 von Dark Shadow.)
Beitrag #636
(26.02.2014 17:54)KYF60 schrieb: Wahr am Montag da mit 90.759 KM Da habe ich einen horrenden KVA bekommen für die 90.000er ![]() Öl wird mitgebracht ! Allerdings für den 2.0L/200PS: Inspektionsservice ................ ~86 ??? Inspektionsservice PLUS......... ~20 ??? Ölwechselservice ................... ~29 Intervallservice .................... ~55 ??? GFS / geführte Funktion ....... ~24 ??? Bremsflüssigkeitsservice ....... ~29 Zündkerzen ein/ausbauen..... ~39 Luftfilter ein/ausbauen......... ~10 Kupplung entlüften.............. ~20 Material: Ölfilter, Luftfilter, Filtereinsatz, Zündkerzen, Bremsflüssigkeit ~140 Arbeitspreis gesamt: 309,40 Material gesamt: 150,83 Mwst: 87,44 Rechnung: 547,67 ![]() Kann mir jemand sagen, ob das so ok ist? Ich versteh die 4 verschiedenen "Services" nicht? danke und lg, Guido --- |
01.03.2014, 15:59
Beitrag #637
Soweit ich weiß ist der:
Inspektionsservice plus so Dinge wie licht einstellen, Reifendruck prüfen und Wischwasser auffüllen. Kann man also auch weg lassen. GFS ist Fehlerspeicher Auslesen und Service Intervall resetten Der Intervall Service ist die "eigentliche Inspektion" , die alle ~20-30.000km fällig ist Die Insektion kommt nach festem Intervall und ist unabhängig vom Service, wird nur meist zusammen gemacht. Dachte eigentlich alle 60.000km
01.03.2014, 16:22
Beitrag #638
(01.03.2014 15:59)Caveman8 schrieb: Soweit ich weiß ist der: Danke..... dann kann ich die 20,-€ schon mal raus nehmen. Frage, muss BEIDES gemacht werden ? Inspektionsservice ................ ~86 ??? Intervallservice .................... ~55 ??? lg Guido --- |
01.03.2014, 16:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.03.2014 16:40 von Marc_127.)
Beitrag #639
Habe gestern 590€ fuer die 60tkm inspektion (mit dsg) gezahlt. Motoroel wurde selbst mitgebracht und zuendkerzen wurden zusaetzlich getauscht.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk Scirocco / Candy / 2.0 TSI / DSG / MJ10 / Edel01 / H&R / Interlagos SW & WS |
03.03.2014, 12:02
Beitrag #640
(01.03.2014 16:39)Marc_127 schrieb: Habe gestern 590€ fuer die 60tkm inspektion (mit dsg) gezahlt. Motoroel wurde selbst mitgebracht und zuendkerzen wurden zusaetzlich getauscht. Kannst vlt. eine "kleine Auflistung" bereit stellen ? Wie kommt man auf 590,-€ ???? ----------------------------------------------------- Meine 60000 kostete 215,-€ incl MWST 2.0L ohne DSG Öl habe ich mitgebracht ----------- "die Preise hier ohne MWST" Bremsflüssigkeit wechseln 32 Bremsflüssigkeit 15 Intervall Service 84 Staub-Pollenfilter 11 Ölfilter 19 Staubfilter 23 Kleinteile 20 Kupplung entl. 22 ---------------- WENN bei mir die Kerzen dabei gewesen wären, dann plus 80 noch rechnen lg Guido --- |
er Preis
