Der Lampen-Thread
05.08.2009, 21:17
Beitrag #271
blätter mal eine seite zurück ;-)
Da guckst du :-))) 2.0 RLine DSG | W/Sp/L&S-Packet+AASS | MFA+ | RKA | GRA | DCC | Xenon | Xenon-DE-Nebel | MFLK+Wippe | MAL+GHJalousie+Lüftung/GHalter hinten | LED-SL+BL | 19" Thomason TN4 | Tarox VH+DS3000 ![]()
05.08.2009, 21:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.08.2009 21:35 von YyB.)
Beitrag #272
Also ich war nochmal beim Auto und habe beide Blinker nochmal eingebaut. Funktioniert defenitiv nicht.
Also ich seh da nur deine Kennzeichenbeleuchtung. Von Blinkern ist nichts
05.08.2009, 21:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.08.2009 21:35 von scirocco008.)
Beitrag #273
(05.08.2009 21:17)schnitzel schrieb: blätter mal eine seite zurück ;-) Hä? ich seh da nur Nummernschildbeleuchtung. Yyb sagt Blinker. Das wären für mich diese gelben leuchten ^^ links, rechts http://www.scirocco08.de/scirocco008 NIX GOLF
05.08.2009, 21:44
Beitrag #274
dann hast du irgend etwas jetzt verwechselt...
ich sprach die ganze zeit von den kennzeichenbeleuchtung... aber....jetzt wo du es sagst .. die Blinker wollt ich auch mal knipsen...total verpennt... ja die habe ich auch in LEDs, ohne probleme... ich werd mal nen video machen, glaube meine CAM kann das... aber die muss ich dann bestimmt per eMail zuschicken die Datei ... gehe mal kurz vor die Tür :-) 2.0 RLine DSG | W/Sp/L&S-Packet+AASS | MFA+ | RKA | GRA | DCC | Xenon | Xenon-DE-Nebel | MFLK+Wippe | MAL+GHJalousie+Lüftung/GHalter hinten | LED-SL+BL | 19" Thomason TN4 | Tarox VH+DS3000 ![]()
05.08.2009, 21:54
Beitrag #275
Das ist ja kein Problem. Mailadresse bekommst du per PN.
05.08.2009, 23:02
Beitrag #276
...mal an die anderen Leutz...
Viedeo habe ich gemacht ... Aber bei YYb geht es nach wie vor nur mit Fehlermeldung... Haben MJ2009 und MJ2010 andere Check-Steuergeräte ??? ICh habe ja ein MJ2010 ...und keine probleme.... Weder Kennzeichenbeleuchtung noch Blinker... YYb will das mal austesten mit den LEDs beim Kollegen mit MJ2010 , was bei dem passiert. 2.0 RLine DSG | W/Sp/L&S-Packet+AASS | MFA+ | RKA | GRA | DCC | Xenon | Xenon-DE-Nebel | MFLK+Wippe | MAL+GHJalousie+Lüftung/GHalter hinten | LED-SL+BL | 19" Thomason TN4 | Tarox VH+DS3000 ![]()
12.08.2009, 17:41
Beitrag #277
Gibt es eigentlich schon Neuigkeiten bezogen auf die Fehlermeldung des Bordcomputers bei Led einbau?
Hat noch keiner die H7 von Xenonwhite als Kurvenlicht verbaut?,Bilder wären da mal interessant!!! |
12.08.2009, 17:46
Beitrag #278
Der Bordcomputer hat bei mir heute die 'Rückfahrscheinwerfer hinten links' als defekt angezeigt. Nach nur 4 Monaten/10tkm. Wann ging eure erste Lampe kaputt?
Mit freundlichen Grüßen Michael Neuhaus => Tips und Infos zum Scirocco III
12.08.2009, 17:46
Beitrag #279
hab die LED Blinker jetzt auch hinten drin.... also im Auto
![]() Ebenfalls keine Fehlermeldungen. Die dinger sind allerdings etwas dunkler als die originalen. @schnitzel: gibts dein video auch irgendwo zu sehen ? |
14.08.2009, 21:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.08.2009 21:31 von sentenza.)
Beitrag #280
So Leute, hab nun die 28 Seiten nach bestem Wissen und Gewissen durchgelesen, mir stellen sich aber noch ein paar Fragen, vielleicht hab ich die auch überlesen bei dem Riesenthread.
1. Welche Standardbirnen sind in den normalen Halogenscheinwerfern verbaut? Ich hatte etwas von Osram gelesen. 2. Lohnen sich die "Superbirnen" von Osram der Philips, wenn man eine bessere Ausleuchtung möchte? Und wieviel besser ist sie denn nun? Bin mit dem normalen Licht nämlich nicht zufrieden, ich hatte bei meinem Honda Civic von 94 eine weitere Ausleuchtung. Dachte zuerst das Licht sei zu tief eingestellt, dabei stehts doch schon auf höchster Stufe. 3. Hat jemand Vergleichsbilder der Leuchtweite zwischen Standardbirne und einer der Besseren? Danke |
