07.09.2014, 10:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.09.2014 10:25 von Caveman8.)
Beitrag #2091
Du kannst so leider nicht umrechnen, da sich der Reifen auf einem 8' Rad anders zieht, als auf einem 8,5er.
Ich bin schon 8x18 ET 23 gefahren und das hatte nicht gepasst!!! Hinten extrem geschliffen und sah auch ehrlich gesagt Kacke aus. Wenn du ne 8x19 bündig haben willst, würde ich um die ET 28-32 bleiben. Vorne würde ein tacken mehr gehen, aber wer gibt's sich schon den Stress mit der Abnahme wegen ein paar mm. Außerdem machst du der VA keinen gefallen. Hatte nach einem Jahr mit der Mini ET ein starres Gefühl um die Mittellage beim Lenken. ehemals Rocco 2.0TSI K04 Umbau -> 330 PS |
07.09.2014, 11:01
Beitrag #2092
Ich selbst und etliche Leute hier im Forum, fahren die Luganos mit 15mm Spurplatten ohne Probleme.
Und das wären 8x19 ET26 mit 235ern, also sehe ich da überhaupt kein Problem. Der TÜV anscheinend auch nicht, sonst würde es nicht so in meinem Fahrzeugschein stehen. Komisch, dass du gerade diese Beiträge nicht gesehen hast. |
07.09.2014, 11:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.09.2014 12:06 von Roccowhite.)
Beitrag #2093
Beitrag 2081 sagt denke ich etwas anderes.
Deshalb denke ich werde ich 8x19 et50 tallas mit 20mm spurplatten fahren. Dann bin ich bündig ohne drübserstehen oder? Und ich weiß es passt SICHER. Denn das gefällt mir am besten. EDIT: hat mir vielleicht jemand ein bild von 8x19 et 30 mit 235/35 19? Egal ob durch spurplatten, ob die felgen so waren und auch egal welche felgen Finde im felgen thread leider keins... Danke :* |
07.09.2014, 12:07
Beitrag #2094
Kommt eben auch immer auf den Reifen an... Bei mir hatte es nicht gepasst. Ob es Performance technisch sowie optisch Sinn macht mit so kleinen ET's, kann sich ja jeder selbst beantworten
07.09.2014, 12:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.09.2014 12:10 von Enforcer.)
Beitrag #2095
keine Ahnung was Beitrag 2081 damit zu tun hat, wie caveman schon erklärt hat.
Aber naja, ich bin raus hier |
07.09.2014, 12:25
Beitrag #2096
Ja egal passt schon.
Finds nur schade dass niemand auf meine frage antwortet, ob 8x19 et50 mit 20mm spurplatten eben ist also die felgen nicht der reifen? Das diese konstellation passt steht ja schon im ersten Beitrag
07.09.2014, 12:44
Beitrag #2097
(07.09.2014 12:25)Roccowhite schrieb: Finds nur schade dass niemand auf meine frage antwortet, ob 8x19 et50 mit 20mm spurplatten eben ist also die felgen nicht der reifen? das kann Dir vielleicht deswegen keiner beantworten, weil man nicht versteht, was Du willst?! ![]() "ob 8x19 et50 mit 20mm spurplatten eben ist also die felgen nicht der reifen" Was meinst Du denn damit überhaupt? BTW: ich habe die Interlagos ET41 8x18 mit 235/40ern auch ne zeitlang mit 15er Spurplatten, also ET26 gefahren. Passt, aber sieht nicht gut aus. würde das nächste mal höchstens 12er Platten nehmen. Fahrverhalten war auch nicht das gelbe vom Ei. Scirocco 2,0 TSI ist verkauft
07.09.2014, 12:51
Beitrag #2098
ich meine ob die felge dann eben mit dem radkasten ist?
![]() Mhm gut bei mir wären sie ja nochmal 4mm weiter drin. Vielleicht kauf ich auch erstmal die 8x19 et 41 tallas und schau wie es aussieht und dann kann ich immer noch 10er spurplatten rauf machen ![]() Ich wollte hald die 20er platten, da man bei 10ern längere radschrauben braucht was nicht gut ist oder irre ich mich? Bei 20ern kann man ja das dra system von h&r nehmen Danke |
07.09.2014, 14:17
Beitrag #2099
Bin die Interlagos lange mit 12er Platten gefahren (also auch ET 41-12= 29) das sah wirklich perfekt aus! Für mich nach wie vor die schönste Kombination!
Wie NOS auch schreibt, sieht alles weiter außen nach nichts aus. Kauf dir die 41er und Fahr 12er Platten! *hab kein Bild von meinem, aber so schaut das aus:
07.09.2014, 14:33
Beitrag #2100
Ok danke für das bild so gefällts mir sehr gut!
Hab noch zwei fragen dann habt ihr geschafft ![]() 1. soll ich dann 225 oder 235 reifen nehmen? 2. taugt das was mit den längeren schrauben oder ist das DRA system besser? Danke für eure Geduld |
