28.12.2015, 13:52
Beitrag #2511
ET30 in 8,5er Breite mit 35mm HR Federn.
28.12.2015, 19:59
Beitrag #2512
Was für ein hässliches Auto ...
28.12.2015, 20:52
Beitrag #2513
| RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? | |||
15.01.2016, 20:29
Beitrag #2514
Hallo zusammen ich wollte gerade Venti R in 9x20 ET 38 Deep Concave kaufen doch jetzt wurde mir gesagt diese würden nicht auf dem R passen wegen dem "großen" Bremssattel an der VA
Stimmt das ??? Im Gutachten wird auch nur der rocco bis 162 kW aufgeführt ((
Scirocco R DSG | BMP | Bi-Xenon | RNS 510 | Pano | Motorsport-Schalen | Dynaudio | HFI V2 black | TTS Abeckung | S-Motors 3' DP | H&R tief | TFS Engineering | 355 PS & 530 NM |
21.01.2016, 18:22
Beitrag #2515
Servus,
hat mittlerweile jemand auf die Rotor 9x19 ET52 (!) umgerüstet? Hatte gelesen, dass einige es vorhatten, sich aber noch unsicher mit Distanzscheiben waren. Hat nun jemand genaue Infos/ konkreten Erfahrungsbericht? Auch bzgl Eintragung & Kosten Gruß Grape |
21.01.2016, 19:24
Beitrag #2516
Also es ist ja so, dass man 8,5 ET 30 fahren kann.
Wenn du bei den 9 ET 52 15mm pro Seite montieren würdest, wärst du 1mm weiter im Radkasten als mit den 8,5 ET30. Kommt natürlich immer auf den Tiefgang an. Mehr kann ich dir dazu nicht sagen.
22.01.2016, 11:18
Beitrag #2517
wenn ich 8Jx19 ET35 mit 235/35/19 montiere hab ich Probleme wenn ich ihn mit einem KW DDC P&P tieferlege?
mag nicht extrem tief nur etwas eben im legalen Bereich, kein bodenschleifer wie weit stehen dann die reifein im radhaus? |
22.01.2016, 11:36
Beitrag #2518
Das ist völlig unproblematisch.
Die stehen 6mm weiter draußen als die originalen Luganos und Interlagos. |
22.01.2016, 11:37
Beitrag #2519
ja das hab ich mir auch gedacht nur ich dachte wenn ich ihn tieferlege, dass es dann Probleme macht?
22.01.2016, 11:49
Beitrag #2520
Nein macht keine Probleme.
Hier fahren viele Leute um einiges extremere Kombinationen (einschließlich mir), als das was du vorhast. Aber wenn du mir nicht glaubst, musst du nur die letzten 252 Seiten lesen, denn dort wurde das schon mehr als einmal erläutert. |
