27.11.2016, 22:21
Beitrag #421
Ich würde mich für die Eibachfedern entscheiden. Das R Fahrwerk bekommt man in einem Nicht-R eingetragen?
27.11.2016, 22:49
Beitrag #422
Ich würde die Eibachfedern gleich mit verbauen,wenn du sowieso umbauen möchtest. Denn auch ein orig. R Fahrwerk ist leider auch noch etwas zu hoch. Wollte ursprünglich auch nichts verändern,aber optisch war mir das dann etwas zu hoch. Nicht das du dich hinterher ärgerst,weil du nicht gleich die Eibachfedern verbaut hast.
28.01.2017, 16:34
Beitrag #423
(27.11.2016 22:16)jannixxx schrieb: Ich hab diverse Gewindefahrwerke durch. Sogar das Bilstein B14, welches viel Komfort nachgesagt wird. Hab die Eibachfedern verbaut, kannst vergessen, die Schläge kommen übel durch und die Begrenzer sind schon fast durch, obwohl ich fast nur Landstraße fahre. Suche auch eine Alternative, aber wenn du sagst du hast alles andere durch =/ |
29.01.2017, 12:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.01.2017 12:33 von jannixxx.)
Beitrag #424
(28.01.2017 16:34)adrian44877@gmx.de schrieb:(27.11.2016 22:16)jannixxx schrieb: Ich hab diverse Gewindefahrwerke durch. Sogar das Bilstein B14, welches viel Komfort nachgesagt wird. Das verwundert mich nun doch etwas. Was bist du vorher gefahren? Hat es sich viel verschlechtert? |
28.03.2017, 08:01
Beitrag #425
wie tief kommt ihr mit dem Eibach Prokit? Kotflügelkante - Felgenmitte? Gruß |
02.04.2017, 14:39
Beitrag #426
Ich habe soeben Bilstein B6 + Eibach prokit verbaut... ok waren jetzt auch einige RS3 Teile noch mit dabei aber das Hauptgefühl kommt denk ich vom "B12". Wobei ich extra die B6 und nicht B8 genommen habe. Erstens drücken die B8 den Wagen krasser hoch und 2tens ist es einen ticken härter.
Bisheriges Fazit: Super! Hatte vorher 5 Jahre lang die 35mm H&R drinne und merke jetzt wie schlecht die waren. Das Auto fühlt sich jetzt einfach sicher an. Kurven können jetzt schön schnell genommen werden... das war vorher nur mit mullmigem Gefühl möglich. 2.0 TSI DSG Veränderung bis jetzt: Alles L E D / Rahmenlose Kennzeichen / Showroom: Kleiner Schwarzer |
07.04.2017, 10:24
Beitrag #427
Hab selber die HR 35mm verbaut und das Ganze ist schon grenzwertig! werde wohl lieber nochmal in ein ordentliches Fahrwerk investieren! Kann es persönlich nicht empfehlen !!
10.04.2017, 10:09
Beitrag #428
Ich hatte auch die H&R 35 mm drinnen und bin mittlerweile auf KW V1 gepfeffert umgestiegen und es ist vom Fahrkomfort um einiges angenehmer!
VW Scirocco III, 2.0 TSi, MJ10, Deep Black, R-Look Grill, 20'' Rotor, Gepfeffert V1 |
23.04.2017, 21:43
Beitrag #429
Guten Abend.
Ich hoffe mal das passt jetzt hier zu. Ich bin neu hier im Forum und verfolge mittlerweile intensiv das Thema Federn. Habe seit letztem Jahr im Oktober selber einen Scirocco und da mir recht schnell aufgefallen ist, dass der wirklich sehr "hoch" ist, habe ich mir mal die Eibach Pro Kit Federn gegönnt um mal langsam mit dem Thema "Tieferlegen" zu beginnen. Wollte nicht direkt ein komplettes Fahrwerk kaufen. Kann man die Federn, gemäß dem Falle man hat alle benötigten Werkzeuge + Federspanner, selber einbauen wenn man nicht gerade KFZler ist ? Habt ihr vielleicht Tipps für den Einbau ? Vielen Dank im Voraus |
24.09.2017, 22:44
Beitrag #430
Hallo Leute ich möchte den Thread hier nochmal ausgraben.
Ich habe im Moment folgendes "Problem": Ich möchte meinen Rocco mit dem Eibach ProKit tieferlegen. Habe mir dafür auch schon alles besorgt. Stoßdämpfer habe ich die hier: http://www.ebay.de/itm/4-Bilstein-Sto%C3...2749.l2649 Laut der Seite alles kein Problem nur habe ich dazu eine Frage. Den Bilstein B4 gibt es wohl wie die Sachs auch in der Version "für Sportfahrwerk" und "für Standard" Fahrwerk. 19-127439 (den habe ich geliefert bekommen) 19-183749 (stimmt mit der OEM Nummer 1k0 513 029 fg mit dem ab Werk verbauten überein) Laut OEM Nummer auf meinem original Rocco Dämpfer ist es 1k0 513 029 fg , also der Sportdämpfer von Sachs. Ich habe aber ab Werk definitiv NICHT die Tieferlegung drin. Jetzt ist die Frage, ob ich den Bilstein Dämpfer den ich habe (19-127439) und nicht der Sportversion entspricht überhaupt verbauen kann bzw. ob es Sinn macht den zu verbauen oder ich lieber die Sport Variante bestelle? Wäre echt dankbar für eure Hilfe. Gruß Stefan |
