Fehler: "Saugrohrklappensensor" 2.0L TSI/200PS
29.07.2015, 21:22
Beitrag #91
70000 km.. Hab jetzt nochmal selbst Kulanz angefragt bei VW .. Okay danke Ralf kommt grad eins nach dem andern :(
10.02.2016, 10:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.02.2016 10:44 von Supersci.)
Beitrag #92
RE: Fehler: "Saugrohrklappensensor" 2.0L TSI/200PS
Fall es jemanden interessiert hier nochmal eine Original Rechnung von VW zum Austausch der Ansaugbrücke.
Hatte am Wochenende eine gelbe Motorleuchte mit dem Fehler "Saugrohrklappenfehler - sporadisch". Ist ja anscheinend kein unbekanntes Problem. Ende vom Lied 728 € Da geht er hin...der Sommerurlaub |
10.02.2016, 11:20
Beitrag #93
Mein Beileid. Hatte das ganze auch, allerdings noch während der Garantie..
27.02.2016, 14:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.02.2016 14:29 von makro.)
Beitrag #94
Es lebe P2015
, mich hats nun auch erwischt.Nach 76501 km mit meinem Scirocco Bj Ende 08 gab es ebenfalls den Boxenstop zum Austausch der Drosselklappe. Als Ergebnis wurde mir die Rechnung mit 873,81 € überreicht. Kulanz wurde auf Grund des alters des Fahrzeuges abgelehnt, trotz der geringen Fahrleistung. Danke VW. Ungeeignete Materialien verwenden und den Kunden dafür noch abkassieren. Ob diese Geschäftsmodel von langfristigem Erfolg gekrönt ist, mag ich zubezweifeln. Die Kosten schlüsseln sich wie folgt auf: Arbeits-/ TeileNr. | Bezeichnung | Betrag 01500000 | GFS geführte Funktion | 110,70 € 99999999 | Ladungsbewegungsklappen überprüft | 10,25 € 24471918 | Saugrohr Aus- und Einabu | 256,25 € 24475568 | Saugrohr ersetzt | 41,00 € 06J33201BD | Saugrohr| 257,64 € 06J121273A | Gummilager | 12,20 € N 01508210 | Bundmutter | 2x 0,29 € N 10277103 | Schraube | 2x 1,11 € N 91089601 | Schraube | 7x 0,59 € 06J998907B | Rep. Satz |4x 9,83 € Gibt in der Summe 734,29 € + 139,52 € Märchensteuer. Der Service vom (Autohaus Diehl, Wetzlar) war sehr gut, die Preise sind unangenehm.
24.03.2016, 13:13
Beitrag #95
Schon heftig, dass du in der Summe für die selbe Sache noch einmal 144,91 € mehr gezahl hast als ich.
Und ich war im größten Autohaus in Kiel. Also nicht gerade einer Preisdumping Werkstatt... Mein Beileid auf jeden Fall! (27.02.2016 14:27)makro schrieb: Es lebe P2015 |
03.05.2017, 20:19
Beitrag #96
Hi,
nachdem mein Schwiegersohn vor 4 Jahren betroffen war, war jetzt mein Scirocco selber auch dran ![]() Fehler kam 2x nach dem löschen wieder........ Bei mir war die Welle zum Saugrohrsensor gebrochen, d.h. alles Klappen standen "immer auf Null". Ich wunderte mich vorher schon, das er nicht mehr so richtig zog ![]() Gestern war er fertig .....ich habe das Gefühl, ich hätte 100PS mehr als vorher ![]() Lg guido --- |
12.06.2018, 10:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.06.2018 10:55 von aluneustadt.)
Beitrag #97
RE: Ersatzteile bei Fehler: "Saugrohrklappensensor" 2.0L TSI/200PS
Habe den CCZB und bekomme jetzt auch den Fehler`2015 unplausibles Signal. Vermutlich nur das Poti aber sicherheitshalber gleich komplett mit Saugrohr neu machen wenns schon draus ist. An Ersatzteile brauche ich dann Saugrohr (06J133201BH neueste Genaration), Sensor oder Poti 07L907386 B, Steuerventil 06H906283B (neue Generaration passend zum 06J133201BH) , Rep.Satz Ventileinheit 06J998907D. Wars das oder wird da noch mehr benötigt??
12.06.2018, 15:42
Beitrag #98
...ne, das is alles...
Wobei es das eigentlich als Komplettteil gibt ! Da frag noch mal nach, nicht das du nach her alles doppelt hast ! Viel Erfolg 2.0 RLine DSG | W/Sp/L&S-Packet+AASS | MFA+ | RKA | GRA | DCC | Xenon | Xenon-DE-Nebel | MFLK+Wippe | MAL+GHJalousie+Lüftung/GHalter hinten | LED-SL+BL | 19" Thomason TN4 | Tarox VH+DS3000 ![]()
12.06.2018, 16:48
Beitrag #99
Mein Dealer hat das alles so aufgelistet. Von einem Komplettpaket hat er nix erwähnt. Vielleicht weißt du mehr und kannst mir sagen wo ich das her bekomme. Im Netz hatte ich auch nix gefunden außer ausländische und Ebay. Dann aber auch nur aus England oder Amerika.
12.06.2018, 16:51
Beitrag #100
...meines war damals von VW direkt, war halt ein komplett Teil ...vielleicht wurde das nun geändert, das Autochen is ja auch vom Typ her schon ein paar Jahre alt.
Vielleicht bekommt man deswegen nun Einzelteile ... Poti und Dichtung hatte ich damals auch aufgehoben ... Nur die Klappen im Saugrohr war defekt...leider 2.0 RLine DSG | W/Sp/L&S-Packet+AASS | MFA+ | RKA | GRA | DCC | Xenon | Xenon-DE-Nebel | MFLK+Wippe | MAL+GHJalousie+Lüftung/GHalter hinten | LED-SL+BL | 19" Thomason TN4 | Tarox VH+DS3000 ![]()
