Tankklappe geht nicht auf/zu
18.02.2018, 14:56
Beitrag #91
RE: Tankklappe geht nicht auf/zu
Die Teilenummer passt, das ist das wichtige, auf meiner Rechung steht auch Tiguan.
18.02.2018, 14:59
Beitrag #92
Super! Danke Dir!
1,4L - 160PS - DSG - Viperngrün LPG Klick
[Bild: 343574_5.png]
18.02.2018, 18:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.09.2018 17:35 von KYF60.)
Beitrag #93
Auch schon gewechselt.
Zum glück war sie auf und hat nicht mehr abgeschloßen.
Problem finde ich ist das sie immer mit auf geht.
Beifahrertür kann man so einstellen (codieren) das sie erst beim 2.mal drücken aufgeht, das wäre beim Tankdeckel gut.
Abgegeben am 14.10.2024 mit 248.200 KM und gegen ein Skoda getauscht
10.09.2018, 18:30
Beitrag #94
Danke für die Infos...mann lernt immer etwas neues dazu Smile
15.09.2018, 10:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.09.2018 10:57 von "R".)
Beitrag #95
Meine geht auch nur noch auf wenn ich mit der FFB mehrmals auf und zu schließe. Habe jetzt nach Euren Berichten auch Ersatz bestellt ( Sicher ist Sicher).Big Grin
Gruß "R"
Walter Röhrl
15.09.2018, 16:20
Beitrag #96
Kündigt sich der Ausfall mit einem lauten Surren des Stellmotors an?
Dann hab ich es auch seit zwei Tagen. Rolleyes
Deep Black
Einstiegsleisten & Sportfußstütze Edelstahl, Rollofach, VCDS, 40mm tiefer (VA/HA)
16.09.2018, 11:45
Beitrag #97
Ich hatte nur gemerkt das er nicht mehr verriegelt beim abschließen in der Garage, stehe da direkt dahinter.
Ankündigung keine die ich bemerkt habe.
17.09.2018, 08:36
Beitrag #98
Das ist auch nur beim Aufschließen. Echt laut.
Deep Black
21.09.2018, 12:48
Beitrag #99
Hallo zusammen,
hatte das gleiche Problem bei Nutzung von KESSY.
Lösung: einmal Auto mit Schlüssel oder Fernbedienung ab und wieder Aufschliessen. Ist ein Software Fehler ist bei VW bekannt aber die sind zu faul das zu beheben. Danach geht die Tanklappe ganz normal auf.
LG
BJ 1969
Scirocco 3 Team 43/2010, Modelljahr 2011, 2.0Tsi 155kW DSG Candy weiß, MFA+
25.09.2018, 09:25
Beitrag #100
Komisch. Mein Geräusch ist wieder weg. Ob es mit dem Regenschauer zu tun hat? Hat das Wasser irgend etwas weggespült oder gar geschmiert? WinkNixweiss
Deep Black
