Kurios: Sat-Receiver funktioniert nur, wenn ein anderer Receiver eingeschaltet ist
13.03.2013, 21:02
RE: Kurios: Sat-Receiver funktioniert nur, wenn ein anderer Receiver eingeschaltet ist
ui, danke für die ganzen guten Hinweise. Im ersten Stechen werden ich erst nochmal nachsehen, wie lange der Einbau der Anlage her ist. Dann soll der Installatuer nochmal wieder kommen und sich das ansehen, wenn nötig das LNB tauschen und wenn das nix bringt, die Leitungen prüfen. Dank Eurer, besonders Nebukandnezars Ausführungen kann ich den Leuten ja klar sagen, was zu tun ist.
BTW: es kann durchaus auch im Sommer an den Bäumen liegen, weil die Probleme in erster Linie bei Nässe auftreten und bei uns (wohnen mehr oder weniger im Wald) wird es eigentlich nie so richtig trocken. Gut für Flora und Fauna, schlecht für technische GeräteWink
14.03.2013, 10:12
Den Konverter mal zu tauschen (zu Testzwecken) wäre natürlich auch eine Option Wink
Berichte auf Jeden Fall woran es dann letztendlich lag, wenn Du einen Techniker da hast, lass Dir auf dessen Messgerät die Bitfehlerrate zeigen - wenn sein Messgerät das nicht kann, frag Ihn ob das sein ernst sein soll, denn die ist für Digitalen Empfang sehr wichtig.
Ich mache zwar schon zwei Jahre nichts mehr mit SAT-Übertragungen, aber das interessiert mich jetzt!
Ich weis nicht ob ich in einer so Technikfeindlichen Gegend überleben könnte. Kaputtlachen
