neue TPI zum Tausch der Kühlmittelpumpe bei 2.0l Motoren
25.02.2014, 10:16
Betrifft das nur die 2,0l Motoren ausm scirocco R?
05.03.2014, 18:01
RE: neue TPI zum Tausch der Kühlmittelpumpe bei 2.0l Motoren
(25.02.2014 10:16)Styla schrieb:  Betrifft das nur die 2,0l Motoren ausm scirocco R?
Nein,wie auf der ersten Seite stand,auch diverse 2.0l Motoren aus Golf R,GTI,und co.Smile
Meine Wasserpumpe aus dem R wurde bereits getauscht.Smile
05.03.2014, 20:15
Oho dann muss ich meinen 2,0tfsi eos prüfen
05.03.2014, 20:30
Wie prüfe ich ob meiner betroffen ist?
06.03.2014, 09:19
kann man es os formulieren, dass nur EA113er Maschinen, aber keine EA888er, betroffen sind?
06.03.2014, 15:19
Da bin ich nicht sicher, ob bei den GTI nur die Editions betroffen sind, oder auch andere.
06.03.2014, 16:04
da die wasserpumpen beim ea 888 komplett anders sind wie beim ea113 wirds sehr sicher nicht für beide gelten...
13.03.2014, 09:52
ich habe gerade mit meinem AH telefoniert und mein 2.0 TSI ist nicht betroffen. Die EZ meines Sciroccos war 03/2012, also Modelljahr 2012, und ich habe das C an der zehnten Stelle der Fahrgestellnummer.
MfG Sebastian
Scirocco 2.0 TSI DSG, silverleaf, 235/35 R19 auf VW Lugano schwarz (Winter), 235/35 R19 auf Team Dynamics Imola racing black (Sommer), 35 mm H&R-Feder, Spurverbreiterung 6/10 mm (VA/HA)
13.03.2014, 13:14
Dass die 2,0er TSI´s nicht betroffen sind war doch längts klar.
Aber nun gut: das bestätigt, dass die EA888er nicht betroffen sind...egal ob ein C in der Identnr. steht oder nichtWink
31.03.2014, 13:53
Hab heute bei zwei Freundlichen gefragt, bin nicht betroffen. Shy EZ. 06.2011; MJ. 2012
Dann kann die Saison ja morgen ruhigen Gewissens starten.
