Innenspiegel tiefer bekommen, um hinten raus schauen zu können?
15.06.2014, 11:21
Beitrag #21
RE: Innenspiegel tiefer bekommen, um hinten raus schauen zu können?
Schon klar - wir brauchen ja auch nicht kleinlich sein Wink
Das Problem ist hier wohl die tiefe, hintere Dachkante,
bzw. die zu hohe Anbringung des Innenspiegels. Da
kann man noch so ein Profi im Spiegeleinstellen sein,
man kann einfach nicht durch das Dach schauen ...
Lösungen, wie den Spiegel weniger optimal einzustellen,
damit man wenigstens im unteren Bereich halbwegs
nach hinten schauen kann, sind in meinen Augen mehr
als zulässig. Smile
Du hast aber Recht, dass es offensichtlich mit der Körper-
größe nichts zu tun hat. Diese These war von mir auch nur
im Ausgangspost in den Raum geworfen, um alle Möglich-
keiten abzuschecken ...
"Wer aufhört besser zu werden, fängt an schlechter zu sein."
15.06.2014, 11:22
Beitrag #22
Irgendwie verstehe ich das Problem nicht...
Ich verstelle mir den Innenspiegel so wie ich ihn brauche
und fertig. Das man nicht megaviel nach hinten raussieht
sollte aber doch hier im Forum jedem Scirocco Fahrer/in
klar sein.
15.06.2014, 11:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.06.2014 11:31 von Prions.)
Beitrag #23
Dass man durch eine kleine Heckscheibe nicht so viel sieht,
wie durch die Heckscheibe eines Busses, war mir sicher auch
klar. Dass man aber nur 150m hinter dem Wagen sehen kann,
war mir in der Art nicht bewußt.
Für mich ist es ein (wenn auch kleiner) konstruktiver Fehler,
der durch eine etwas tiefere Platzierung des Spiegels hätte
vermieden werden können.
Aber, wie gesagt, es ist weniger dramatisch, als es sich anhört.
Kann aber ja trotzdem sein, dass es hier jemanden gibt, der
neben den schon vorgebrachten Lösungsansätzen weitere hat!? Pray
15.06.2014, 11:30
Beitrag #24
AW: Innenspiegel tiefer bekommen, um hinten raus schauen zu können?
Ich haben mein Sitz so eingestellt, dass ich auch schon mit dem Kopf an den Himmel komme und ich sehe alles perfekt nach hinten raus. :D Kann mir ja nicht vorstellen das euer Kopp noch höher sitzen kann, oder habt ihr ein Stück aus dem Himmel geschnitten? :P Oder sitzen eure Augen nicht auf der richtigen Stelle? :P;)
[Bild: iu20-6p-577e.jpg]
VCDS in the House...
15.06.2014, 11:36
Beitrag #25
Mmmhhh - dann scheint es ja doch zu gehen!?
Gibt es da unterschiedliche Modelle/Ausführungen???
15.06.2014, 12:52
Beitrag #26
Mit und ohne Regensensor.
Wobei dann auch die Scheibe eine andere ist und so theoretisch! die Halteplatte für den Spiegel tiefer oder höher angebracht sein könnte.
15.06.2014, 13:10
Beitrag #27
Manche machen sich Probleme wo es gar keine gibt ....
Gruß, Micha
15.06.2014, 13:15
Beitrag #28
Vielleicht solltet ihr auch mal euren Sitzabstand zum Lenkrad (und demzufolge zum Spiegel) sowie Sitzposition betrachten.
Das sind alles Faktoren, die für eine gute Spiegeleinstellung eine Rolle spielen.
Bisher: Scirocco TSI 1.4 (118KW) DeepBlack: tiefer, FSW AGA, Dectane D-Lights, Eton-Töner, -Endstufe, -Bassbox
Neu: Audi S3 Limousine S-Tronic in Misanorot Perleffekt
Showroom
15.06.2014, 22:18
Beitrag #29
Noch ne Idee,
um zu zeigen, wer welches Problem hat oder nie hatte.
Der Blickwinkel von Handy Kameras müsste doch möglich sein,
aus Sicht des Fahrers ein Foto zu machen, das den eingeschränkten Blick
nach hinten eindeutig "wieder spiegelt", so zusagen.
Was haltet ihr davon ???
Meine Meinung ist und bleibt, das die Sicht bescheiden ist, ist mir aber egal.
Auf der BAB brauche ich den Spiegel nicht und beim rückwärts fahren "piepst" Kaputtlachen
Lg guido
16.06.2014, 07:52
Beitrag #30
Ich gehe mit, man sieht einfach nix hinten raus. Muss immer leicht den Kopf einziehen um hinten raus schauen zu können und dann reicht die Sicht auch maximal 100m weit.
Hab mich damit schon vor längerer Zeit abgefunden.
Abblendender Innenspiegel mit Regensensor
