  • 4 Bewertungen - 2.75 im Durchschnitt
28.10.2009, 18:19
Beitrag #71
(28.10.2009 18:08)Melkus schrieb:  Mach mal einen Vorschlag.
Ja das ist alles bissl fürn Arsch ich will aber nicht das Armaturenbrett zersebeln.
A-Säulenhalter geht nicht wegen dem Airbag.
Gruß Melkus!
Ganz dem genau, das Armaturenbrett auf bohren, nö, würde ich auch nicht.
Oberhalb des Aschenbechers ist es aus dem direkten Blickfeld, auch blöde Undecided beim Ladedruck, gerade DEN will man im Blick haben
mmmmhhhh, beim NB hatte man diese geile Abdeckung zum weg schieben.........*überlegendinderEckesitzt*
31.10.2009, 11:35
Beitrag #72
So könnten die Zusatzinstrumente in die Radioblende eingebaut werden,vorausgesetzt man kauft sich ein normales Radio!
[Bild: dsci0342.th.jpg]
[Bild: dsci0344.th.jpg]
So eine Blende könnte ich aus Aluminium fräsen,ob es dann gut aussieht weiß ich nicht.
Gruß Melkus!
The Beetle Sport 2,0 TSI 147 KW 6-Gang,Candy-Weiß,Fender Soundsystem,RCD 510,getönte Scheiben hinten 65%,Zusatzinstrumente,Winterräder 215/60 R16 H!
Bestellt:04.05.2012
Bauwoche:unbekannt
im Autohaus:am 29.11.2012
Autostadttermin 27.09.2012 Diebstahl des Soundsystems!Angry
31.10.2009, 18:12
Beitrag #73
(31.10.2009 11:35)Melkus schrieb:  So könnten die Zusatzinstrumente in die Radioblende eingebaut werden,vorausgesetzt man kauft sich ein normales Radio!
Das wäre doch eine elegante Lösung. Vielleicht den Radioschacht noch in die Mitte und die Anzeigen nach oben, damit sie besser im Blick liegen!
Wenn es Räder oder Möpse hat wird es irgendwann Ärger machen Wink
31.10.2009, 19:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.10.2009 19:16 von Melkus.)
Beitrag #74
Gute Idee, ich weiß bloß noch nicht wie das hinter der Blende aussieht habe die noch nicht abgebaut vielleicht hat Jemand Bilder davon!
Gruß Melkus!
Bestellt:04.05.2012
Bauwoche:unbekannt
31.10.2009, 19:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.10.2009 19:39 von Hoger.)
Beitrag #75
Oder wir proggen das RCD510 um auf die Anzeigen im Nissan GT-R
[Bild: 65755128_948716439f.jpg] Wink
01.11.2009, 22:44
Beitrag #76
(31.10.2009 19:39)Hoger schrieb:  Oder wir proggen das RCD510 um auf die Anzeigen im Nissan GT-R
kommt gar nicht so geil, finde ich.
zumal das rcd510 eine eher dürftige auflösung hat Big Grin
nichts ist das wahre AngryAngryAngry
Hannoveraner, wo seid ihr?
01.11.2009, 22:46
Beitrag #77
Hätte auf jeden fall etwas ^^ auch wen ich bezweifle , dass der scirocco auch nur halb so viele sensoren dafür hat wie benötigt um allen anzeigen auch eine Funktion zuzuordnen^^,.
VWScirocco 3 - MJ 2014 - Night Blue - 18" Interlagos - Xenon - Zenec 2011D - MFL - PDC - Licht & Sichtpaket - 90% abgedunkelte Scheiben
08.11.2009, 08:57
Beitrag #78
Habe jetzt alle Teile zusammen Radioschacht Aluteil für die Instrumente Ölfilteradapter und dann kommt VW mit einem scheiß Ölfilter mit Rückschlagventil.
Daran könnte die Sache mit dem Ölfilteradapter scheitern so ein Dreck.Angry
Gruß Melkus!
Bestellt:04.05.2012
Bauwoche:unbekannt
08.11.2009, 09:38
Beitrag #79
Und was macht die Pro sport Ladedruck anzeige? Smile
>>>MEHRSi<<<
08.11.2009, 11:05
Beitrag #80
Das will ich diese Woche anklemmen aber nur Ladedruck einbauen das sieht ja dann auch doof aus ich muß das Problem mit dem Öldruckadapter erstmal lösen!
Gruß Melkus!
Bestellt:04.05.2012
Bauwoche:unbekannt
