iPhone 5 Media-in Adapter??
11.04.2014, 14:54
Beitrag #41
RE: iPhone 5 Media-in Adapter??
Hmm, dann würde ich versuchen das Update auf die SD-Karte zu machen, sollte auch gehen.
![]() Gruß Sven Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln – ein Auto braucht Liebe. Walter Röhrl |
11.04.2014, 15:17
Beitrag #42
Soweit ich es weiß, klappt das Update nicht über den SD Slot...
11.04.2014, 16:52
Beitrag #43
Probieren geht über studieren, was soll schon passieren.
11.04.2014, 17:08
Beitrag #44
Ich teste es mal. Wenn es nicht geht, bestelle ich mir das Media in Kabel auf USB halt und schicke es einfach wieder zurück
12.04.2014, 15:20
Beitrag #45
Das Update für das MDI lässt sich nur per Adapterkabel am MDI einspielen.
Das Medium ist eigtl. egal - wird aber i.d.R. ein USB-Stick sein. Um per SD Karte ein Update einzuspielen, brauchte man SD-Karte -> SD-Kartenleser -> MDI USB Kabel. Das Update lässt sich definitiv NICHT über das RCD/RNS einspielen. |
14.04.2014, 07:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.04.2014 07:19 von DeluxePalme.)
Beitrag #46
Kabel ist bestellt. Bin gespannt, werde berichten.
14.04.2014, 14:22
Beitrag #47
DO-KM hat recht, Update geht nur über das USB Kabel.
19.04.2014, 12:19
Beitrag #48
Kabel da. Update auf USB-Stick gepackt, eingesteckt, nix passiert... Ich versteh mein Auto nicht
21.04.2014, 16:54
Beitrag #49
Niemand eine Idee?
Will das Teil endlich zu laufen bekommen und das Kabel nicht umsonst gekauft haben. |
21.04.2014, 18:14
Beitrag #50
Die Datei muss in einem Ordner mit gleichem Namen im Hauptverzeichnis des USB-Stick sein.
2,0 TSI DSG|Mj. 2011|Deep Black Perleffekt|Voll möbliert|H&R Federn|H&R Spurverbreiterung VA 30mm HA 40mm|R-Tagfahrlicht|Rollofach|Embleme Mattschwarz|Innenraum im Honeycomb Design foliert| |
