Federn H&R 35/35 in Ö. Möglich?
20.03.2012, 11:14
Beitrag #101
RE: Federn H&R 35/35 in Ö. Möglich?
Andi du fahrst aber beim Zivilgutachter..Da geht das..In Wien musst direkt zum Magistrat. Die verlangen den nachweis über den Fachgerechten Einbau bzw. die Bestätigung von einem Zivilg. oder dem Tüv Österreich.
20.03.2012, 11:16
Beitrag #102
(20.03.2012 11:14)XCupra schrieb: Andi du fahrst aber beim Zivilgutachter..Da geht das..In Wien musst direkt zum Magistrat. Die verlangen den nachweis über den Fachgerechten Einbau bzw. die Bestätigung von einem Zivilg. oder dem Tüv Österreich. Okay was heist das jetzt für mich ??? i darfs net allein einbauen ?? |
20.03.2012, 11:21
Beitrag #103
(20.03.2012 11:14)XCupra schrieb: Andi du fahrst aber beim Zivilgutachter..Da geht das..In Wien musst direkt zum Magistrat. Die verlangen den nachweis über den Fachgerechten Einbau bzw. die Bestätigung von einem Zivilg. oder dem Tüv Österreich. Nein, war nicht beim Zivilgutachter, war direkt bei der Landesprüfstelle. Sollte vergleichbar mit dem Magistrat in Wien sein ![]() Adressen der KFZ-Landesprüfstellen (Stand Jänner 2002) / Update http://www.legales-tuning.at/kfz_lps.pdf |
20.03.2012, 11:23
Beitrag #104
(20.03.2012 11:16)scirocco 2 schrieb:(20.03.2012 11:14)XCupra schrieb: Andi du fahrst aber beim Zivilgutachter..Da geht das..In Wien musst direkt zum Magistrat. Die verlangen den nachweis über den Fachgerechten Einbau bzw. die Bestätigung von einem Zivilg. oder dem Tüv Österreich. Wenn du nur zur MA 46 fahrst könnts ein Problem werden, aber am besten fragst in Neoxx selbst wie er das gelöst hat...Er hats ja auch selbst eingebaut Mein Telefon hat glaub ich alle 30min geleutet ![]() Ich habs auch selber eingebaut..war aber wegen andere Dinge sowieso beim Tüv dadurch war das kein Problem. |
20.03.2012, 11:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.03.2012 12:17 von scirocco 2.)
Beitrag #105
das mim Tüv ist glaub ich es kleinste Problem ich Kenn einen (ein freund von meinem Vater ist bei der Langesregierung Prüfstelle da Chef) der kann mir das sicher eintragen.
Sagen wir so ich hab eine Firma und da Fahr ich mit Speziallfahrzeuge Rum die er alle Typiesiert hat, somit fahr ich mit meinem auch hin und wenn was nicht passen sollt dann kanns ich auch gleich dort Ändern ![]() na passst Grad ist mein Fahrwerk eingetroffen ich werd mich gleich mal ins arbeitsgwand schmeissen und anfangen einzubauen ![]() ![]() ![]()
20.03.2012, 12:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.03.2012 12:31 von Neoxx.)
Beitrag #106
AW: RE: AW: Federn H&R 35/35 in Ö. Möglich?
(20.03.2012 09:59)Andreas schrieb:(20.03.2012 09:42)Neoxx schrieb:(20.03.2012 09:27)scirocco 2 schrieb: I bekomm in der Nächsten Tagen a Gewindefahrwerk von Koni, bin gspannt was die sagen wenn ich dort auftauch ?? Blödsinn du brauchst eine einbaubestätigung ich war erst am freitag dort ! Und ich war auch beim arbö vermessen mit Protokoll !!!! Das hat den Prüfer alles nicht gereicht, er wollte ne einbaubestätigung haben aber bitte glaub was du glauben willst, ich weiß das es so ist weil meine Sachen wegen Einträgen noch dort liegen aja und hättest du genau gelesen hab ich geschrieben das ich h&r federn habe und kein gewinde, und er sollte sich erkundigen wie es beim gewinde aussieht da jeder was anderes sagt, und man so einfach dann auf der sicheren Seite ist.Aja und xcupra danke für die hilfreichen Tipps wollte nix falsch machen und Entschuldigung für die ständigen anrufeGesendet von meinem Desire HD mit Tapatalk |
20.03.2012, 12:51
Beitrag #107
Ist wohl wieder pro Prüfer bzw. Bundesland unterschiedlich ...
Wieder mal typisch Österreich ![]() Zitat:Sagen wir so ich hab eine Firma und da Fahr ich mit Speziallfahrzeuge Rum die er alle Typiesiert hat, somit fahr ich mit meinem auch hin und wenn was nicht passen sollt dann kanns ich auch gleich dort ÄndernWas für Spezialfahrzeuge, bzw. unter welcher Fahrzeugklasse werden diese typisiert? F? |
20.03.2012, 13:48
Beitrag #108
AW: RE: Federn H&R 35/35 in Ö. Möglich?
(20.03.2012 12:51)Andreas schrieb: Ist wohl wieder pro Prüfer bzw. Bundesland unterschiedlich ... In simmering hab ich bis jedesmal zum selben Prüfer müssen, und musst nachfragen wann er da seie, um die fehlenden Dokumente nachzubringen und diese persönlich zu übergeben. Gesendet von meinem Desire HD mit Tapatalk |
20.03.2012, 13:58
Beitrag #109
Also in Wien sowie NÖ braucht man eine Einbaubestätigung einer Fachwerkstatt.
Steht bei beiden auf der Homepage (http://www.wien.gv.at und http://www.noe.gv.at). Und ich wurde beim Termin ausmachen auch nochmal drauf hingewiesen das nicht zu vergessen. Ich hab dann auch nochmal nachgebohrt, ob man das wirklich unbedingt braucht und da bekam ich die Antwort "Ja, außer sie können uns nachweisen, dass sie selbst Automechaniker sind" (kA was für ein Zeugnis man da bekommt...) Scirocco 2.0 TSI 6-Gang | MJ 2010 | Rising Blue | 19" Lugano | Xenon | RNS 510 Dynaudio | Multifunktionslenkrad | FSE Premium | MFA+ | GRA | PDC | Winterpaket | Spiegelpaket | KW Variante 1 | H&R Spurplatten |
20.03.2012, 17:13
Beitrag #110
(20.03.2012 13:58)BlueRocco schrieb: Also in Wien sowie NÖ braucht man eine Einbaubestätigung einer Fachwerkstatt. Dadurch ich ein ausglernter KFZ-Mechaniker bin daspar ich mir es einbauen lassen!! geb auch bescheit wie es mim TüV bei mir ausgschaut hat......Fahrwerk ist aufjedenfall schon mal einbaut und schaut super aus ![]()
