R-Auspuffanlage an einem 1.4er
16.09.2012, 02:25
Beitrag #101
RE: R-Anlage unterm 1.4er?
Der normale 2,0 hat definitv 60mm!!!! Wie es beim R aussieht, weiss ich nicht! Hab erst vor kurzem die Anlage vom 2,0 unten gehabt und musste ne neue Schelle besorgen, deswegen weiss ich es sicher!
Chris Scirocco 2.0 TSI MJ´09 in Deep Black und Trüffel Leder -> mit allem außer Dynaudio |
16.09.2012, 08:31
Beitrag #102
(15.09.2012 23:51)andypriore schrieb: welcher auspuff wäre denn am ähnlichten wie beim r damit es 1 zu 1 passt und keine probleme mit dem tüv hat? Raggazzon bietet einen Endtopf ür den 1.4 er an für den R-Diffusor Hier der Link: http://www.ragazzon.com/deu/katalog/raga...281_12.htm Mit Audi Rotor 9x19 ET33 + 225/35/19 + H+R tiefe Version + Kerscher Carbonteile |
16.09.2012, 08:44
Beitrag #103
beim r sind die ja rund und nicht oval.. die ovalen sehen aber besser aus!! danke
16.09.2012, 09:51
Beitrag #104
(16.09.2012 08:44)andypriore schrieb: beim r sind die ja rund und nicht oval.. die ovalen sehen aber besser aus!! danke Ne Ne beim R sind die Endrohre auch oval, also schaut fast wie ein orginal R Endtopf aus. Mit Audi Rotor 9x19 ET33 + 225/35/19 + H+R tiefe Version + Kerscher Carbonteile |
16.09.2012, 12:21
Beitrag #105
Ich biete zur zeit einen für das r Heck für den 1.4er an aber in rund
16.09.2012, 18:00
Beitrag #106
(08.08.2012 07:51)hussi84 schrieb: Wird die Anlage den ohne Probleme unter einen 1,4 bzw 2,0 TSI von den Rohren und Halterungen her passen? Ich habe beim 2.0l 200PS die R-Anlage ab Kat drunter, incl des Heck's Beim 3 JahrenTüv hat keiner gemeckert, war allerdings keine brantneue Anlage. Ist dann Plug and Play. Klappensteuerung ist inaktiv. Rohrdurchmesser passt, was aber nicht wie groß. Hört sich gut an ![]() Lg guido --- |
16.09.2012, 19:02
Beitrag #107
Hab die jetzt ja auch unter dem 1.4er man kann sie auch eintragen lassen per Einzelbände sagt mein tuever. Klappensteuerung inaktiv. Aber er sagt mit den grün weißen würde er es erstmal drauf ankommen lassen und sagen ist doch original vw. Einträgen kann man immernoch.
Der Sound ist einfach genial nicht zu vergleichen mit der Friedrich Motorsport komplettanlage. Der geht bei dem 122ps auf 160ps gechipt ab 3000u/min so brachial und kernig los das habe ich bei noch keiner Anlage für den kleinen 1.4er gehört. Wenn der schön heiß ist gibt's nen kleines kurzes knallen beim schnellen schalten bei niedrigen Umdrehungen. |
16.09.2012, 22:46
Beitrag #108
ok danke für den tipp!
24.09.2012, 21:56
Beitrag #109
R Endtopf auf 1.4??
Hey,
Ich wollte mal fragen ob man den originalen R Endtopf auf den 1.4er montieren kann ohne viel aufwand. Also ob die aufhängungen die selben sind?? |
25.09.2012, 15:19
Beitrag #110
RE: R Endtopf auf 1.4??
War in den letzten Wochen schon öfter ein Thema, benutz die Sufu da steht so einiges..
http://www.iroc-forum.de/showthread.php?...=r+auspuff |
