Selfmade DRL [Mission accomplished]
30.03.2013, 21:00
Beitrag #151
Selbstgemachtes TFL mit Platine [Fast Fertig]
Guck mal auf passatplus.de
Da bekommst du alles Stecker und Kabel aufgelistet sogar wasserdichte Sent from my iPhone using Tapatalk |
30.03.2013, 21:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.03.2013 21:13 von Cutty.)
Beitrag #152
AW: Selbstgemachtes TFL mit Platine [Fast Fertig]
Ich bin mir leider nicht ganz sicher aber ist die Nummer 1J0 973 802 bzw 8D0 973 822 die richtige ?
LG Cutty Du willst auch R Nadeln -->Schreib mir eine PN Rote und weiße MFA möglich Carbon handmade in Germany by CRBNC.NET...coming soon |
31.03.2013, 10:03
Beitrag #153
RE: Selbstgemachtes TFL mit Platine [Fast Fertig]
Könnte...wo hast du denn deinen Stecker her?
Mein Scirocco Umbauthread |
31.03.2013, 11:40
Beitrag #154
RE: AW: Selbstgemachtes TFL mit Platine [Fast Fertig]
(30.03.2013 21:13)Cutty schrieb: Ich bin mir leider nicht ganz sicher aber ist die Nummer 1J0 973 802 bzw 8D0 973 822 die richtige ? 1J0 973 802 und 8D0 973 822 beide Flachsteckergehäuse mit Kontaktverriegelung 2,08€ Ich denke es ist der 8D0 973 822. Allerdings für den Preis kannst ja auch beide mal bestellen. ![]() Gruß "R" Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln – ein Auto braucht Liebe. Walter Röhrl |
31.03.2013, 11:54
Beitrag #155
Ja mach ich auf jeden Fall die Tage mal
LG Cutty |
02.04.2013, 15:34
Beitrag #156
Sagt mal ist das hier das richtige? Da steht was von Lautsprecher etc.
https://www.ultramall.de/shop/artikel/UM...CHMASCHINE Du willst auch R Nadeln -->Schreib mir eine PN Rote und weiße MFA möglich Carbon handmade in Germany by CRBNC.NET...coming soon |
08.04.2013, 15:15
Beitrag #157
Gibt es noch nen Video bei Tageslicht mit einer besseren Kamera? Evtl. auch aus größerer Entfernung?
. Gruß Mathze |
08.04.2013, 15:50
Beitrag #158
Die sind bald fertig. Muss nur noch auf die 12 Widerstände der anderen Platine warten. Das ganze ins Gehäuse verfrachte, verkleben und einbauen. Denke so in 2 Wochen gibt es dann bessere Fotos.und Videos.
LG Cutty |
10.04.2013, 22:03
Beitrag #159
So dann will ich mal wider zurück melden und ich mit ein paar Informationen füttern. Also zunächst mal gesagt eine Seite ist bereits verklebt verkabelt und bis auf Stecker , die wohl bald kommen und die Blinkerfassung die ich noch bearbeiten muss komplett fertig.
Die andere Seite kann ich erst machen wenn die bestellten Gehäuse kommen damit ich mir da die Scheibe nehmen kann ansonsten ist die auch schon fertig. Ich wollte das ganze ja so transparent wie möglich halten und daher geb ich mal die Preise raus was beide zusammen Kosten ohne die Arbeitszeit. Relais 5,90€ Relaissockel 5,92€ Superflux LEDs 15,15€ PLCC 2 LEDs 5,09€ Kabel und Lötzeug 10€ Flachsicherungsadapter 6,29€ Platine 1,60€ Widerstände PLCC2 0,81€ Widerstände Superflux 0,69€ Stecker 1 polig wasserdicht 2,08€ Stecker 2 polig wasserdicht 7,18€ Potentiometer 1,66€ Lastwiderstände 6,98€ Macht zusammen für Links und rechts 74,45€ (sofern ich mich nicht verrechnet habe) Jetzt wo ich so gut wie fertig bin würde ich einiges anders machen um das schneller zu bauen aber ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis LG Cutty |
10.04.2013, 22:30
Beitrag #160
ohne ein Ergebnis sehen zu wollen,
könntest du es grad noch einmal gegen Bezahlung machen? ![]() Ich hätte auf jeden Fall Interesse dran ! Gruß ![]() I <3 MY CAR |
