Klappensteuerung deaktivieren Scirocco R
22.06.2016, 09:42
Beitrag #161
RE: Klappensteuerung deaktivieren Scirocco R
(21.06.2016 18:28)Sebastian R schrieb: Als fertige Lösung mit Schalter kenne ich nur die Steuerung von Special Exhaust. Vielen Dank für die Antwort. Das hilft schon eine Menge weiter. Es sieht alles eigentlich nicht so kompliziert aus. Ich würde sogar versuchen hier selber zu basteln. Dazu hätte ich ein paar Fragen. a. Wie ist den Umbau für den Scirocco R? Die Firma special exhaust gibt Anleitungen für den Golf 6 R und Golf 4 R32. b. Kann man nicht die Optionen Funk und Schalter kombinieren? Ich würde auch lieber kein Kabel von hinten bis zur Mittelkonsole legen. Kann man vielleicht an den Schalter was machen und die FB Funktion darauf einbauen? Diese Lösung scheint für mich ein guter Kompromiss zu sein. Der Sound sollte ein bisschen besser werden ohne groß am Hardware was zu machen. Vielen Dank für die Hilfe! |
22.06.2016, 12:04
Beitrag #162
Ich habe z.b. an die 2te FFB(habe mir eine 2te FFB besorgt) von der Klappensteuerung einen Taster für die Mittelkonsole gelötet. Jetzt kann ich entweder die FFB oder den Taster benutzen. siehe http://www.iroc-forum.de/showthread.php?...#pid589879
Aber die Komplettsets von Special Exhausts(sowie von anderen Herstellern auch) sind für den Golf gedacht .Der Scirocco R ist aber nicht genau gleich (da fehlen die Kabeldurchführungen wie beim Golf,da bekommt man die fertigen Kabel mit Stecker von der Box nicht durch beim Scirocco R),daher muss man da trotzdem etwas basteln. Ich habe mir dank Sebastians Hilfe vom Magnetventil hinten links quasi eine Verlängerung nach innen in den Kofferraum gelegt,da kann ich dann einfach die Box von Special Exhaust dazwischenstecken. siehe http://www.iroc-forum.de/showthread.php?...#pid579037 Wollte halt auch kein Kabel quer durch den Innenraum legen. Aber geht natürlich auch anders. Showroom http://www.iroc-forum.de/showthread.php?...#pid201439 |
22.06.2016, 12:42
Beitrag #163
(22.06.2016 12:04)R0ADRUNNER schrieb: Ich habe z.b. an die 2te FFB(habe mir eine 2te FFB besorgt) von der Klappensteuerung einen Taster für die Mittelkonsole gelötet. Jetzt kann ich entweder die FFB oder den Taster benutzen. siehe http://www.iroc-forum.de/showthread.php?...#pid589879 Also, das wäre genau meine gewünschte Lösung. ![]() Wenn du es mir erlaubt, dann habe ich weitere Fragen. a. Hast du ein Schalter oder Taster von Carstyle gekauft? b. Welche Farbe hat das originale LED? Gelb oder Rot? Mit fehlt das ganze irgenwie Orange aus :/ c. Wie hast du du die FFB am Schalter/Taste angeschlossen? Die FFB hat 2 Tasten und deswegen verstehen ich nicht wie man das mit einer Taste oder einem Schalter (dauerhaft an oder aus) steuern kann. Sg! |
22.06.2016, 15:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.06.2016 15:05 von R0ADRUNNER.)
Beitrag #164
(22.06.2016 12:42)custodiobruno schrieb:(22.06.2016 12:04)R0ADRUNNER schrieb: Ich habe z.b. an die 2te FFB(habe mir eine 2te FFB besorgt) von der Klappensteuerung einen Taster für die Mittelkonsole gelötet. Jetzt kann ich entweder die FFB oder den Taster benutzen. siehe http://www.iroc-forum.de/showthread.php?...#pid589879 Ich habe einen Taster genommen,denn ich brauche nur den nur kurz drücken ,den Rest macht die Box (wie wenn man auf der FFB eine Taste drückt). Rot ist die Beleuchtungsfarbe. Bei meiner Variante ist nur ein Taster aktiv. Da bewirkt der Taster ,das die Klappe immer auf ist, oder bei erneutem drücken wieder Serie. Daher habe ich beim aktiven Taster parallel dazu Kabel angelötet und steckbar mit dem Taster verbunden. Nach Zündungsaus ist automatisch wieder Serienmodus aktiv. Ich will ja die Klappe nicht dauerhaft schließen können,das brauche ich nicht. ![]() Entweder Serie(das die Klappe automatisch geregelt wird),oder immer offen. Die Variante die ich habe von Special Exhaust,heißt Variante 1+ . Die wird für die Stromversorgung zwischen der Steckdose(rechts im Kofferraum) dazwischen gesteckt(plug n play) und zwischen dem Magnetventil für die Steuerung der Klappe. Nur finde ich die nicht mehr auf der Homepage ,ev nachfragen,ob es die noch gibt. Showroom http://www.iroc-forum.de/showthread.php?...#pid201439 |
23.06.2016, 09:43
Beitrag #165
Ok! Ich melde mich wenn ich die Montage fertig habe.
Danke sehr! |
