  • 2 Bewertungen - 2.5 im Durchschnitt
iPhone 5 Media-in Adapter??
18.01.2014, 12:39
Beitrag #11
RE: iPhone 5 Media-in Adapter??
Ich hab ein anderen bestellt und der funktioniert.
TN: 000051446Q
Super Pro Anti Lift /
mit 235/35 19 /
Bullx 3" ab Turbo /
27.02.2014, 20:31
Beitrag #12
Ich hab das Problem immernoch. Autohaus sagt es gibt nur einen Adapter.
Ich schau morgen mal nach was meiner für ne Teilenummer hat.
2.0 Stage 1, BullX Aga ab Kat, Folierung, KW DDC, Stabis, Bremsbelüftung, Interlagos für die Straße, Autec Wizard 8x18 9kg mit Federal FZ201 für'n Ring
[Bild: signatur.jpg]
27.02.2014, 21:31
Beitrag #13
Ich nutze einfach den Apple Adapter. Läuft perfekt!
28.02.2014, 13:11
Beitrag #14
Du könntest den von Audi probieren. Aber wird wohl der Selbe sein. Einen Versuch wäre es ja wert. Den haben die Autohäuser bestimmt da damit du ihn testen kannst.
28.03.2014, 15:34
Beitrag #15
habe seit neusten ein iPhone 5S. Hatte vorher immer mein 4S via Media in verbunden, klappte super. Habe mir jetzt das neue Media in Kabel bestellt und gleich angeschlossen. Es läd, spielt aber nichts ab Sad Hab mich mal im Inet und bei VW informiert.
VW sagt: Steuergerät Update (bis zu 70€), da der wagen von 09 ist und das einfach zu neu ist.
Inet sagt: Falsches Kabel.
Was nun? Hat hier jemand Erfahrung damit?
Kabel TN: 5N0 035 554 J
Bitte um Hilfe!
Danke
29.03.2014, 18:49
Beitrag #16
5N0035554J ?
Von was für einem Fahrzeug soll das Kabel sein?
In eBay wird viel Schei.... verkauft.
Woher hast du deins?
100% nicht von VW Direkt. Wink
Die Teilenr. für das (ab iPhone 5) Kabel für den Scirocco ist 5N0035554 G
Gruß Sven
Walter Röhrl
29.03.2014, 19:30
Beitrag #17
(29.03.2014 18:49)"R schrieb:  5N0035554J ?
Gruß Sven
Das Kabel habe ich direkt beim freundlichen bestellt, als ich ihm sagte, dass ich ein iPhone 5 Media in Kabel brauche, da ich vom 4s aufs 5s umgestiegen bin. Habe vorhin es mal mit nem aNdere iPhone 4s versucht, aber mit iOS 7. Funktionierte auch nicht. Also liegt es am wohl an iOS 7
29.03.2014, 21:40
Beitrag #18
Kannst du mal unter dem Beifahrersitz schauen was für eine Teilenr. dein Steuergerät hat?
Mein neues Kabel bekomme ich erst übernä. Woche, daher kann ich nicht sagen ob und wie es funzt bei mir.
Gruß Sven
Walter Röhrl
29.03.2014, 21:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.03.2014 22:11 von DeluxePalme.)
Beitrag #19
(29.03.2014 21:40)"R schrieb:  Kannst du mal unter dem Beifahrersitz schauen was für eine Teilenr. dein Steuergerät hat?
Gruß Sven
Hier mal die TN: 5N0 035 730 A
01.04.2014, 15:11
Beitrag #20
Dein SG ist wirklich zu alt, brauchst mindestens eins mit der Endung C.
Gruß Sven
Walter Röhrl
